prevodovy olej 613-3
mato
Príspevok od užívateľa mato » 04 Okt 2004, 09:30
aky olej do trojky? na chromku je pisana 90tka a na stvorku 80tka.
mato
Príspevok od užívateľa mato » 04 Okt 2004, 09:36
Uz si mozem aj sam zodpovedat :) , pretoze som to nasiel s prirucke na pouzitie T613-3. Pise sa tam 80.
Príspevok od užívateľa Stevo » 04 Okt 2004, 19:32
Jojo, kvoli silonovym synchronom treba davat 80W, 90ka lepi.
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Okt 2004, 21:11
Abraham, mi tam lial nejaky Madit GEAR, bolo to v modrej umelohmotnej flasy. To je ten spravny????,
mato
Príspevok od užívateľa mato » 04 Okt 2004, 21:17
ziadny gear na tych slovnaft a vurup strankach nevidim, zeby nejaky obchodny nazov mimo SR alebo nejaky stary nazov?
Príspevok od užívateľa Luboš » 04 Okt 2004, 21:22
Nebo nějaká stará flaška...? :o
Príspevok od užívateľa tomas » 04 Okt 2004, 21:26
Sedo a aku cenu mal ten Gear? On tam predava ELF ... mozno to bola tato znacka ...
A nezabudnite, ze v prevodovke sa vymiena SAE 80W (API GL-4) po 50.000km a v rozvodovke kazdych 10.000km SAE 80W/90 (API GL-5) :wink:
Naposledy upravil/-a tomas v 04 Okt 2004, 21:32, upravené celkom 2 krát.
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Okt 2004, 21:27
Aha tak to bolo v rozvodovke asi, to je take vzadu pod motorom?
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Okt 2004, 21:28
Aha tak to bolo v rozvodovke asi, to je take vzadu pod motorom? Neviem je take, ze PP90? Tak sa to myslim volalo. On mi tam nieco opravoval, lebo tam tieklo tesnenie, tak sme o vymenili.
Príspevok od užívateľa tomas » 04 Okt 2004, 21:39
Sedo PP80 a PP90 su oleje urcene do prevodovky. Olej PP90 (SAE90) pre prevodovky kde sa vyzaduje olej s vyssou vyskozitou. V ziadnom pripade nie pre Hypoidne rozvodovky!
T613 ma hypoidnu rozvodovku a musi tam ist olej vykonostnej urovne API GL-5 vacsinou 80W/90 (Madit 80W/90H) ale dnes su aj 75W-90 :wink:
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Okt 2004, 21:47
Kurnik co mi to ten Abraham tam ale dal. Na obrazku boli take kolieska. GEAR - a modre to bolo. A isiel pre to na pumpu tusim. Aka je tam pumpa v blizkosti jak byva Abraham???
Naposledy upravil/-a Sedo v 04 Okt 2004, 21:50, upravené celkom 1 krát.
mato
Príspevok od užívateľa mato » 04 Okt 2004, 21:49
to vazne po 10t km? Som netusil. Asi by som mal tie manualy citat pozornejsie.
BP a Esso ma oleje s nazvom Gear, aspon podla navodu, ale za 20 rokov sa to mohlo zmenit :-)
Naposledy upravil/-a mato v 04 Okt 2004, 21:52, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa tomas » 04 Okt 2004, 21:51
No neviem ako je to v navode, ale ja mam servisny zosit a tam su vsetky operacie co treba robit ... a vraj po 150.000km aj prekruzkovat motor :wink:
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Okt 2004, 21:58
No to je jedno, malo by tam byt to co tam ma ist, teda dufam, lebo Abrahamovi dufam, ze mozem verit co tam dal. Iba ak by ma chcel odrovnat, aby som mu uz nikdy Tatru nepriniesol. Je to uz prenho moc pracne :?
Príspevok od užívateľa Luboš » 04 Okt 2004, 21:59
Skutečně se má měnit olej v rozvodovce každých 10 000 km, tedy spolu s výměnou oleje v motoru. Už se na to u všech tater dva roky chystám... :P
Mimochodem servisné zošity na dvojku a trojku jsou na mých stránkách. Do několik let se možná odhodlám dát tam i údaje k jedničce. :wink:
Príspevok od užívateľa Stevo » 04 Okt 2004, 22:36
Oleje madit PP su vhodne aj do diferakov, len musia mat priponu H. Najlepsie je ajtak kupit rovno madit Hypol a je pokoj. Castrol tam nedavajte, su to vyhodene peniaze, a vytvara viac usadenin nez madit.
Príspevok od užívateľa Sedo » 05 Okt 2004, 20:00
Ano, ano Hypol to bol. Ten ma modru flasu????
mato
Príspevok od užívateľa mato » 05 Okt 2004, 20:11
Hypol ma modru flasu ako aj ostatne prevodove oleje od Slovnaftu
Príspevok od užívateľa Stevo » 05 Okt 2004, 20:36
Ale aj prevodove oleje ELF maju modru flasu ;-)
Príspevok od užívateľa Sedo » 04 Feb 2005, 14:25
Od Abrahama mam na fakture, ze mi tam nalial PP90. Nechapem, aj majster sa utne??? :shock:
