Ahoj,
koupil jsem přepínač blinkrů na T 613-3 ze škodovky. Je tam konektor, který má opačné vývody než-li originál navíc mu chybí jeden drát... Máte někdo schéma jak přepojit? Přepojil jsem pouze dva dráty a když rozsvítím světla svítí mi blinkry stejně se světlama ostatníma a neblikají. Bez rozvícených světel funguje normálně.
Děkuji.
Honza
Přepínač blinkrů Tatra 613
- Dátum registrácie: 12 Jún 2006, 19:02
Re: Přepínač blinkrů Tatra 613
Tohle je specialita škodovek, má dva vývody pro blinkry, jeden v širokym konektoru a pak ten malej, co měl asi sloužit pro kontroly na palubovce. Pokud chceš, aby Ti svítili obrysovky při vypnutym klíčku, tak se musí Lucas rozebrat a doplnit tam jeden pár kontaktů, pak to bude běhat jako s původním Lucasem. Ten malej štekr klidně ucvakni, nemá význam ho tam nechávat. Když sem to dělal na svym autě, nečekal sem, že to budu někde prezentovat a proto sem to nefotil, když bude potřeba, tak to během příštího tejdne zdokumentuju (zítra nad ránem odjíždím na montáž).
- PETR 613
Už se to tu probíralo http://t613s.tatraportal.sk/forum/viewt ... e&start=40
T613 jsou i jinak tvarované a kratší, navíc na straně blinkrů jsou dva kontakty navíc. Slouží pro přepínání levé a pravé strany obr. světel v klidovém stavu při parkování - tak jako to měla Škoda 100.
Samozřejmě upravit jde všechno, jen to vyžaduje alespoň trošku zručnosti .
