benzin v oleji
- Dátum registrácie: 12 Jún 2006, 19:02
benzin v oleji
Ahoj,
mám T613-3 a s ní tento problém:
1. Někudy mi teče benzín do motorového oleje. AC pumpa - výměna všech těsnění
A nic dalšího - kudy už mě nenapadá.
2. Chování motoru:
připadá mi, že se přechlastává - opět přetěsnění, výměna všeho co se může opotřebit, nastavení volnoběhu a pod. výměna svíček a kabelů. Po vyčištění svíček auto naskočí raz dva, ale po zhruba 20-tým nastartováním už zase nejede na všech 8 v, a někdy ji už ani nenastartuju a jen občas má snahu naskočit. A když naskočí tak běží jen tak prc, prc, prc...
Help me please!
Setkal jste se s tímto někdo?
Dík Honza
2. Chování motoru:
Help me please!
Dík Honza
Re: benzin v oleji
Benzín sa do oleja môže dostať okrem palivového čerpadla aj cez preplavované karburátory. Je to dosť nepríjemná a aj nebezpečná závada, ktorú treba rýchlo odstrániť. Okrem znehodnotenia olejovej náplne (čím skôr vymeniť) a zhoršenej funkcie mazania s následným nadmerným opotrebením motora hrozí aj vznietenie benzínových pár v kľukovej skrini s možnou deštrukciou častí motora, spravidla olejovej vane..
Re: benzin v oleji
Děkuji za odpověď. Ještě otázka:
Koupil jsem nové plováky, které jsou ze škodovky - je hladina plováku seřízená nebo ji musím seřídit dle nastavení Tatry?
A ještě - kudy by to přes to čerpadlo mohlo téct?
Honza
Honza
Re: benzin v oleji
K tým plavákom: Treba odfotiť nech je ho dobre vidno a ak niekto iný neporadí, ja už budem vidieť či je okamžite namontovateľný či nie. Zpravidla tatrovácky plavák je štandardne ustavený tak, že jazýček čo dosadá na ihlový ventil je v rovine s plieškom čo drží samotný plavák. Bavíme sa o plastovom plaváke - v dielenskej príručke je chyba. Idem skúsiť nájsť dajakú fotku...
K tomu čerpadlu: Prienik benzínu do oleja cez mechanické čerpadlo na motoroch T613 je porucha ktorá sa proste občas vyskytne. Natrhne sa membrána vnútri čerpadla - inak povedané tá veľká gumová časť a počas pumpovania paliva dochádza k prieniku. Núdzovo sa dá použiť napríklad membrána s ľadvinky ovládania predohrevu nasávaného vzduchu
Re: benzin v oleji
Našiel som fotky!!
Tu sú fotografie zhruba dobre nastaveného plaváku na karburátore SEDR 32/34
Re: benzin v oleji
Nechci zakládat nové téma, tož ten dotaz šoupnu sem:
Jaké máte zkušenosti s plastovými plováky u karburátorů Jikov 30 SSOP (T603). Zatím mě každý od jejich používání odrazoval, takže do nových karbošů dávám staré mosazné s čímž je spojeno seřízení hladiny.
Dík.
Dík.
Re: benzin v oleji
Ešte by som sa rád opýtal aké k tomu mali argumenty?
Ja osobne mám tiež mosadzné, ale iné nemám
Re: benzin v oleji
Údajně po nějakém čase deformace plováků a s tím související problémy s chodem motoru. Toto info mi sdělily dvě nezávislé osoby - odborníci. Prej jestli takové polováky mám, ať je mrsknu do kouta garáže takovou silou, aby už nikdy nikoho nenapadlo je do polovákové komory rvát
Re: benzin v oleji
Zaujímavé. nepočul som. keby som mal, asi to just risknem.
Re: benzin v oleji
Jestli máš zájem, jeden pár nových plastových plováků Ti podaruju a zkůšaj Páč já radši zkůšám bielé a cervené...
Re: benzin v oleji
Po výmene plaváku by bolo dobré skontrolovať nastavenie hladiny. Aj pri správne nastavenej hladine (12, alebo 10 mm podľa typu plaváka) sa môžu vyskytnúť problémy - buď netesnosť plaváku, do ktorého prenikne benzín (u dutého lepeného typu - viď napr. obr. od Mojža), alebo netesnosť ihlového ventilu..Jan Papírník napísal:Děkuji za odpověď. Ještě otázka:
.....Honza
U plastového plaváku u T-603 sa mi tiež raz preplavoval karburátor - v plaváku som našiel benzín. Jednalo sa o úplne nový karburátor...
- Honzík
Re: benzin v oleji
To Onbřej:
Myslím že jsi to trochu spletl výška hladiny v karbecu je vždý stejná a je jedno jaký je tam plovák.Budˇse měří ode dna nebo od vrchu víka konkrétně u T613 je od vrchu víka 20mm a třeba u T603 je 28,5mm od spodku plovákové komory.Jen jsi asi spletl nastavení vzdálenosti plováku od víka karbecu dle druhu plováku.
A k tomu plováku u T603 já osobně jsem měl plastový a po nějaké době začal do něho téct benzín a bylo po něm.A tak jsem přešel na mosazné a i výška hladiny se s němi lépe nastavuje.
Re: benzin v oleji
ako teda tú hladinu chceš nastavovať, ked "je vždy stejná"?Honzík napísal:To Onbřej:
- Honzík
Re: benzin v oleji
To Roman:
Jenom jsem reagoval na to že výška hladiny není jak se zde psalo 10mm nebo 12mm u T613 je to jenom nějaká velikost (vzdálenost) která se nastavuje dle typu plováku na víku karbecu,ale vždy když jsem to dělal tak to neodpovídalo přesně co je v dílenské příručce.
A dám takovou otázečku co ovlivňuje v určitých mezích výška hladiny v kerbecu na motoru? a)výkon b) krouťák c)akceleraci d)spotřebu
Re: benzin v oleji
Musíš presne definoivať tie medze, aby som odpovedal
- Honzík
Re: benzin v oleji
No nebudu hrát nějakého chytrolína mám to z knížky +-1mm.Tak jak to má být nastaveno.
Re: benzin v oleji
takáto tolerancia neovlyvňuje nič
- Honzík
Re: benzin v oleji
Ano je to za e) správně.To jsem ti odpověděl proč musí být stejná ať tam máš jakýkoliv plovák Když je to vše tak jak má být je to v pořádku a motor běží jako hodinky.(vše ostatní je ok )Jen odbočím když je hladina navrhována v karbecech tak hlavní co ovlivňuje je krouťák.Nechci vyvolat lavinu že to je něčím jiným jak se všeobecně ví že motor je kompromis různých protikladů.Je to prostě jeden z kamínků mozaiky.A nehledě na to že vyšší nebo nižší hladina zvyšuje i spotřebu.
A když jsme u těch otázeček tak se tě ještě zeptám.
Je vlhčí vzduch lehčí než suchý při stejném atmosferickém tlaku? a)ano b) ne
A bude spotřeba nižší nebo vyšší za deště? a) vyšší b) nižší
A ještě jsem čekal že něco napíše Ondřej a ono nic.
Re: benzin v oleji
Já bych měl taky otázečku.... mám tu ocelovou krychli z plného materiálu, značné hmotnosti, s užší stranou dlouhou 7 cm a delší stranou dlouhou 11 cm, uprostřed každé stěny má vyfrézovaný ovál a v něm vyražené písmeno "T". A zaboha nemůžu přijít na to, jestli mám dát do té omáčky kari koření nebo raději koriandr....
Re: benzin v oleji
hlavne to daj do dvoch hrncovradek napísal:Já bych měl taky otázečku.... mám tu ocelovou krychli z plného materiálu, značné hmotnosti, s užší stranou dlouhou 7 cm a delší stranou dlouhou 11 cm, uprostřed každé stěny má vyfrézovaný ovál a v něm vyražené písmeno "T". A zaboha nemůžu přijít na to, jestli mám dát do té omáčky kari koření nebo raději koriandr....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
